Vieux 18/04/2014, 09h32
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
ok je test de remplacer les electrovannes pour voir.
en regardant les schemat electriques des trois élément , les + de ceux ci sont lier ils vienne tous du fusible 2 du boitier fusible moteur et vienne du relais doubles.
j'ai remplacer le relais au cas ou mais c'est pareil, j'ai controler tous les fils de la battie jusqu'au calculo en passant par la boite fusible et les electrovannes mais aucun n'est couper.
j'ai controler les massess du calculo idem.
j'ai fait une mise a jour calculo toujours pareil.
donc il me reste juste a tester 2 electrovanne que je vais recup d'une 206.
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
