Vieux 18/04/2014, 18h07
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
le calculateur n'est peut etre pas hs
je vois que la ligne alimentation 5 volts qui a une tension faible .
faut mesurer cette tension par exemple sur le capteur pression rail.
si la tension n'est pas conforme ,il faut chercher le consommateur fautif ,debrancher capteur rail , capteur pedale ,debimetre vannes egr ,si la tension remonte pas a 5v ,deconnecter le fil 5volt au niveau du calculateur et mesurer
si 5volts ,alors probleme faisceau ,si pas conforme ,calculateur hs ,regulateur de tension 5v interne
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
portugallands (21/04/2014), technicien (18/04/2014)
