Vieux 19/04/2014, 22h22
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
bonsoir a tous les membres j ai une picasso 2.0D HDI 2002 moteur RHY levehicule ne demare pas d apres le diag
P0190 capteur de pression de la rampe de disctribution panne du circuit
P0221 capteur de position du papillonB capteur de position d accelerateur B
P0201 injecteur1 panne du circuit
toute ces codes defauts sont fujitif mais lorsque je fais l effacement message probleme de communication
ce que j ai controler les fils du capteur de pression de rampe et aussi les fils de l injecteur 1 sont ok j ai mesurer la resistance du capteur de pression rail et aussi de l injecteur 1 ils sont aussi ok si quelqu un a deja reparer ce probleme peut m aider et merci infiniement
c est bien une edc15c2
j utilise lexia come outil
l union fait la force
Dernière modification par j-sky ; 20/04/2014 à 16h01.
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
