18000/P1592/005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Limp Mode active
Possible Causes
Ground Spots corroded
Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31) faulty
Possible Solutions
Check/Clean Ground Spots
Check/Replace Wiring from/to Boost Pressure Sensor (G31)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G31)
Special Notes
When found in 2.0l TDI-PPD, check for matching TSB/TPI (i.e. VW TPI 2012601).
Check/Replace Wiring Harness for Boost Pressure Sensor (G31) and Intakt Air Temperature Sensor (G42)
Check/Update Engine Control Module Software/Firmware
18000/P1592/005522 - Altitude Capteur de pression Capteur / Boost: Corrélation invraisemblables
symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) actif
Limp mode actif
Les causes possibles
Spots de sol corrodées
Câblage de / pour stimuler capteur de pression (G31) défectueux
Capteur de pression de suralimentation (G31) défectueux
Solutions possibles
Vérifiez / Spots de sol propres
Vérifier / remplacer le câblage de / pour stimuler capteur de pression (G31)
Vérifier / remplacer le capteur de pression de suralimentation (G31)
notes spéciales
Une fois trouvé dans 2.0l TDI PPD, vérifiez correspondant BST / TPI (c.-à-VW TPI 2012601).
Vérifier / Remplacer le faisceau de câblage du capteur de pression de suralimentation (G31) et le capteur de température de l'air Intakt (G42)
Vérifiez / jour Engine Control Module Logiciel / Firmware
