Vieux 20/04/2014, 01h06
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
ton calculateur doit être un Denso DCU102 pour Puma €4
Contrôle l'état des fils qui passent dans le faisceau moteur au niveau du brancard près du bloc ABS
En général, de l'eau rentre dans la gaine puis dans le faisceau
Si c'est le cas, répare les fils endommagés et redis nous
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Kennfeld (20/04/2014)
