Vieux 20/04/2014, 01h18
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Échange Pompe d'injection :TEST CETTE MANIP
Pré-requis:
Vag com ou VCDS
La NOUVELLE pompe d'injection est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Engine]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre code est 2293, entrez 02293
[Faites-le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal".
[Lire]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. , entrez 02293
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
[Fermer Controller, Go Back - 06]
Couper le contact et laisser la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès.
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Actif-Car (20/04/2014), Nizar-maoukil (20/04/2014), SALASH1610 (20/04/2014)
