Vieux 21/04/2014, 22h43
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut contole l'alimentation 5 volts fournie par le calculateur par exemple sur le connecteur de capteur de pression de la rampe ( ou dans les parametres de la lexia si tu a acces) :
Si le 5 volts est bon remplace le calculateur moteur, ou tout au moins en mettre un autre et verifier que l'alimentation 5 volts est rétablie et que tu as acces aux parametres du calculateur, sinon tu peut suivre les conseils de samb4064
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/04/2014)
