Vieux 22/04/2014, 01h32
Hdi
Avatar de Hdi
Hdi is an unknown quantity at this point
Par défaut Xsara Hdi anti demarrage et Bsi
Bonjour à tous
Et merci d'avance pour votre aide...J'ai fait le tour depuis 2 semaines sur le net .....
Voila , ma xsara hdi 90 HDI 90 Phase 2 (2002) :
se coupait en pleine route et pouvait redemarrer 5 mn apres,
Jai donc décidé de regarder les prises, broches et donc de démonter ....et en remontant tout (prise ronde, prise calculateur, batterie, filtre gazol) la voiture s'est mise en " anomalie anti demarage"
J'ai causé un deuxieme probléme !
Maintenant elle ne reconnait plus rien .Signe de la clef et le bip présent.
Valise :
1)Une personne (débutante) est venu avec sa valise...rien...En voulant télécoder, il n'arrivait pas.
2)Citroen n'a pas pu rentrer le code clef. Inconnu ( ma même demander si cetait son bsi d'origine...oui)
*Alors avant de changer un bsi etc.... que me reste t il à controler ?
Jai vu que citroen se préparait à regarder les faisceaux en demontant la batterie.....
- Jai controlé la prise ronde, fais le systeme citroen pour clef, jai aussi eteind batterie 5 mn puis attendre etc (la marche pour réinitialiser le bsi).
Je ne trouve pas le Bitron marron ou relais double , jai simplement ca (voir photo)
( au niveau des essuie glaces milieu) qui est dans un boitier noir
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...0000xsara1.jpg
Photo moteur :
http://www.hostingpics.net/viewer.ph...6524xsara2.jpg
Merci à tous pour vos conseils , j'espere ne pas avoir été trop long.
Hdi est déconnecté   Réponse avec citation
