Vieux 23/04/2014, 22h10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Salut, pas eu le temps de travailler dessus.
Pour faire simple, au départ véhicule en panne, étiquette transpondeur non reconnu, apprentissage clefs impossible, montage d un kit de démarrage et ça démarre mais soucis de telecodage ecu moteur en bva, et km affiche des ----
L idée est de virginiser le Bsi d origine et d apprendre le transpondeur du kit de demarrage.
Salut.
J'ai avancer (enfin pas trop...). Après tentative de vierge sur les 2 Bsi pas moyen d apprendre une clef lors de l initialisation du Bsi et insertion définitive du pin avec lexia,
Même soucis avec autre bague et com2000..
Pourtant j ai un ensemble qui démarre ( en mettant ecu Bsi et transpondeur d un kit de démarrage )mais problème Bsi pas comptatible niveau réseau van, combine affiche -------, bva qui bug, passe pas au neutre (ecu impossible a télécoder en bva donc normal que ça colle pas)
Mon ecu d origine a été bidouiller et détruit par l ancien proprio.
Je perds patience et va finir par la mettre en pièces..
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
