24/04/2014, 20h21
Pouvoir de réputation: 22
hellollo mates!
voici un guide pour débutants UTILISATION WinOLS
D'abord, nous commençons avec un guide pour débutants UTILISATION WinOLS .
Les informations et les exemples sont ceux de PD moteurs VAG 1.9 TDI .
Vous avez besoin d'une interface chip tuning et un outil de programme pour extraire le fichier ECU du moteur à partir de votre propre moteur
ECU.
Ce guide est juste l'essentiel pour les débutants.
COMMENCER AVEC WinOLS.
Le premier écran de WinOLS ressemble à ceci.
Cliquez sur Projet pour ouvrir le menu déroulant ci-dessous.
Une nouvelle fenêtre et une fenêtre pop-up apparaîtra. Cliquez sur OK pour créer votre nouveau projet.
Une nouvelle pop up vous demandera quel format votre projet sera po.
Vous devez choisir le format qui convient à votre fichier stocké.
Si vous avez un seul fichier, vous voudrez probablement le premier (binaire)
Si votre fichier ressemble comme deux fichiers, vous voulez le second. (Deux fichiers binaires, par exemple Hilow.)
L'écran suivant est l'écran standard de Windows pour ouvrir n'importe quel fichier sur un ordinateur. Accédez à-tout où vous avez votre fichier de sauvegarde et cliquez sur Ouvrir.
Un nouvel écran apparaîtra vous demandant de donner des détails sur le fichier.
WinOLS auront automatiquement entré de données qu'il a acquises à partir du fichier.
Vérifiez qu'il a identifié le producteur d'écus. E.g Bosch et aussi l'ECU construire, si possible.
Cliquez sur "OK".
Après quelques secondes, le nom de votre fichier apparaîtra dans la fenêtre de gauche.
Cette étape sera suivie par "Hexdump", "Mes cartes" et "cartes potentielles"
Si vous cliquez sur les cartes possibles, une liste de cartes découvertes Auto s'affiche.
Le hexdump réelle apparaît dans la grande fenêtre de droite.
Toute auto découvert cartes auront un contour tracé autour d'eux avec un nom et deux numéros. Par exemple. 8 x 10.
Vous ne verrez pas des reflets jaunes comme dans cette image.
A ce stade, il convient de vérifier les WinOLS mis en place.
WinOLS auraient dû régler automatiquement certains paramètres pour vous en fonction du fichier ouvert.
Si vous avez importé un fichier 16 bits, touche 16 bits sera mise en surbrillance sur la barre d'outils.
Si le hexdump ouvert en hexadécimal (FFFF, 1c2a etc) sur le bouton FF sera mis en évidence.
Si vous préférez compter en dizaines, cliquez sur le bouton 255 pour le sélectionner et d'obtenir un hexdump comme celui présenté ci-dessus.
Vérifiez le format que le hexdump a été assemblé po (HILO ou lohi) Vous pouvez voir cela sur le bouton sous le bouton vert "P".
L'exemple ci-dessous montre lohi.
N'oubliez pas ce bit 16 et 255 détail .. Il peut vous faire trébucher plus tard si vous ne faites pas attention à elle. (Voir Propriétés de la carte pop-up)
Vous pouvez maintenant cliquer sur n'importe quelle auto découvert carte du potentiel dans la fenêtre de gauche.
Une image 3D de la carte du potentiel s'ouvre. Il sera dans une nouvelle fenêtre pop up.
Cela a été redimensionnée pour remplir toute la fenêtre de droite dans l'image ci-dessous.
Au bas de l'image, vous verrez: texte, 2D et 3D.
Si vous cliquez sur le texte, l'image va changer au texte, comme indiqué ci-dessous.
je vais continuer la prochaine fois s'il y at il est intéressant!bien sure
FILE SERVICE_CHIP TUNING_DISABLE ADBLUE_Xentry - DAS 2015
Dernière modification par jphp ; 25/04/2014 à 21h55.
