Vieux 13/03/2010, 12h12
celtic33650
Avatar de celtic33650
celtic33650 is an unknown quantity at this point
Smile
Envoyé par calonna Voir le message
Bonsoir
Pour faire fonctionner le gros afficheur avec l'uch de scénic 2, il faut simuler la résistance de terminaison entre les deux fils du bus can. Monter une résistance d'environ 100 ohms entre les fils du can (broches 29 et 30 du connecteur gris du tableau. Sur le véhicule, ce bus va de l'uch vers le combiné de bord en passant par le calculateur de la direction assistée et c'est ce calculateur qui supporte cette résistance. Il faut également relier un lecteur de carte avec la carte correspondant à l'uch puis envoyer une impulsion négative pour simuler le bouton poussoir du contact. (pas simple mais ça marche).
Bonjour pourrais tu avoir un schéma pour cela .
s'il te plait.
celtic33650 est déconnecté   Réponse avec citation
