Vieux 25/04/2014, 12h47
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut déverrouiller immo
Envoyé par francab Voir le message
Jenetik
Oui ton probleme c'est frequent sur nissan mais faire un off c'est un dernier recours. Tu nous dis que tu es equipé normalement si tu disposes du diag launch x431 tu deverouilles le nats en 2 minutes t' as pas besoin d' aller au concessionnaire.
Une facon d' eviter le nats au demarrage tu fais le suivant:
introduit ta clef et tourne la directement jusqu'au demarreur sans t'arreter a la posicion de contact, normalement la voiture demarre.
Il ya aussi un emulateur que tu mettres la dessus. C' est un common rail bien entendu ton motor. Je vais voir ton dump ori et le comparer avec ceux que j'ais.
Comment fait-on pour déverrouiller l'immo avec X431 ? J'ai exactement le meme véhicule avec le meme problème . Et je possède un diagun X431 . Mais je ne vois pas cette fonction .
Cordialement Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
