Vieux 25/04/2014, 16h09
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
K
Envoyé par ftmz Voir le message
Moi perso j'ai monter la semaine dernier un k9k704 (65cv) à la place d'un k9k710 (55cv) et j'ai pas pu récuperé le calculateur du nouveau moteur donc il tourne avec celui du k9k710, pas de soucis sauf que je doit pas atteindre les 65cv. Effectivement il faut bien regarder la pompe, apres tu peut avoir un montage avec échangeur et un autre sans.
Quel moteur tu a d'origine et tu veut le remplacer par quoi ?
le premier ( cassé ) c'est un K9K702 et j'ai pas plus d'info sur l'autre , je sais juste que c'est système delphi comme sur le premier meme puissance ( 48KW ) .
Merci pour ta réponse .
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/04/2014 à 16h15.
