Vieux 26/04/2014, 21h01
Arkticblue
Avatar de Arkticblue
Arkticblue is an unknown quantity at this point
Envoyé par bugess Voir le message
avec un câble k+dcan , tu dois avoir cela dans le fichier "ediabas.ini"
c'est l'annotation en rouge qui change selon interface connecté , mais chez toi je pense que c'est bon , après je sais pas si la version d'ediabas 7.3.0 est primordiale
si tu as peur de te loupé lors du changement , tu fais une copie du fichier .ini , et tu rajoute un indice pour pouvoir le récupérer en cas de loupé
j'ai un fichier .ini pour chaque interface que j'utilise , OBD - ADS - KBUS - REMOTE
desolé mais comme j'ai pas testé , je suis dans le doute
Ok donc il y a uniquement cette valeur a changé en fonction du soft utilisé ?
Ça a l'air simple.
Et a quoi corresponde ces 4 valeurs ?
Il faut que je regarde mais je pense avoir la valeur par defaut donc ODB.
Si tu te connecte via rheingold 3.39 tu pourra me dire comment tu a fait ?
Merci.
Arkticblue est déconnecté   Réponse avec citation
