Vieux 26/04/2014, 21h49
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
rebonjour a tous donc probleme resolue ca venait de plusieurs chose mais pas du calculo il y avait de la salete dans la pompe de gavage donc nettoyage ca fait comme du sable ou bien du papier carton dissous il y en avait dans le filtre a gazoile dans le capteur de pression rampe et dans le regulateur de pression pompe hp mais en plus le regulateur de pompe hp était hs je precise il y a un filtre avec tige les joint d'etancheite était endommager pour les petits joint et il manquait le grand joint donc remplacement complet de ce regulateur et le tous ok j'ai demmarrer le boxer rouler avec avec nickel
merci a tous ceux qui mon aider !
sujet
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
