Discussion: Reprog 2.0L HDI EDC15
Vieux 27/04/2014, 22h47
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
pour un egr off la dessus, il suffit juste de passer deux octets à 00 puis de débrancher l'électrovanne EGR
Si tu la laisse branché, elle est pilotée en continu donc vanne grande ouverte et ton moteur n'aspire que des gazs d'échappement et ce qui fait une locomotive qui n'a rien dans le c.. !
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Goumi (27/04/2014)
