Vieux 28/04/2014, 08h56
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
YUMBO
c'est pas bien méchant tes -5 bars, c'est du à un problème d'étalonnage ou d'interprétation du signal de ton capteur de pression.
ok merci
Par contre contre, le faite que ça ne dépasse pas les 6 bars est beaucoup plus important donc dans un premier temps, s'assurer que le gasoil arrive bien à la pompe HP.
Oui le gasoil sort bien du filtre et arrive a l'entré de la pompe HP je vais tous de même changer le filtre sa mange pas de pain et cela sera fait .
qu'elle est bien entrainée par la distribution,
Oui bien entrainé pas de casse de se coté et distribution parfaitement calé.
si cela est bon continue en changeant le capteur de pression de rail ou branche un mano sur un tuyau d'injecteur pour confirmer ta pression.
je fais cela en fin d'après midi je vous tiens au jus.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
