Discussion: Soucis avec ma XS
Vieux 28/04/2014, 12h30
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par fredolabricole Voir le message
Salut ,
Ok je vais tester .
Effectivement il semble me manquer des composant , tel que ce gros composant qui d'après mes lectures sur le net aurais une fonction de protection lors des deco reco . Et d'autre aussi évidement .
Merci Cedrsan
Le gros composant dont tu parles c'est sans doute la varistance, qui permet d'ecrêter les surtensions du réseau 12 Vdc du véhicule. Mais elle ne te protégeras en rien du coté USB, des Déconnexions et reconnexions ainsi que des DES sur cette même entrée.
Comme l'a dit cedrsan, ton souci est un souci hardware si l'on part du principe que le flash avec la méthode d'nlc c'est bien passé...
Il faudrait vérifier tout la ligne CAN de ton interface, de la carte relais a la carte micro en commençant par remplacer les transistors et autres 0 ohm que tu as (surement...) par des optocoupleurs...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
cedrsan (28/04/2014), fredolabricole (28/04/2014)
