Vieux 28/04/2014, 19h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par fafa85 Voir le message
Salut JPHP
rassure moi STP
j'ai débranché la durite de dépression de ma vanne EGR, et j'ai retrouvé un peu + de pêche et je n'ai plus d'erreur à l'oDB sauf mon pb de FAP (injection additif ?).
Je vais boucher avec une plaque la vanne EGR; et je pensais faire comme tu m'as dit, virer électroniquement le FAP et EGR OFF
On m'a dit qu'il ne fallait pas supprimer l'EGR avec Ecusafe mais Winols !! Rassure moi ma 607 est de nov. 2002 donc norme antipollution euro3; je peux faire EGR Off avec ecusafe sans avoir de remontée d'erreur à l'odb ?
Dans l'attente
Merci d'avance
salut, juste EGRoff avec ecusafe, ca ne marche pas, il fait rien!
si ton FAP est colmaté, la pression en amont du catalytique est trop élevée et ouvre la vanne EGR c logique, fait la défape comme expliqué et tu n'aura plus jamais de problèmes ni avec le FAP, ni l'additivation, ni l'EGR,
tu va gagner en couple et tu va économiser du carburant en plus,
attention si tu attends trop tu risque de te retrouver avec le niveaux d'huile en augmentation, polluer par du gasoil, a causes des régénérations trop fréquentes avortées après la défape fait une vidange + filtre à huile
jphp est déconnecté
fafa85 (28/04/2014)
