Vieux 30/04/2014, 16h23
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut houcine si jai bien compris une une 206 14hdi donc le choc n'oppose pas le demarrage de ta voiture, mm si tu fais un clear sa ne va tjrs pas demarrer, donc faut que tu fasse un diag sur ton ecu au niveau de tes parametres ta forcement un faisceau pincé du au choc ou ton bsm qui a sauté ou simplement un fuse a plu++++
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
HOUCINE2543 (05/05/2014)
