Vieux 01/05/2014, 15h30
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut probleme ECU mercedes C220
bonjour à tous,
j ai un problème avec mon calculateur Mercedes A 646 153 30 79,
le problème a commencer il y a 6 mois de temps en temps la voiture ne démarrais plus, et la ventilation tourne a fond comme si le moteur avais dépasser les 90°!
et a force d essayer la voiture démarre "d apres ma femme" perso j avais jamais constater le défaut.
et aucun défaut au diag.
et il y a quelques jours impossible de démarrer la voiture.
l'assistance a ramener la voiture en concession et nous on coller un devis pour 5000 €
il veulent tout changer !
calculateur, neiman, calculateur confort etc....
donc j ai ramener la voiture chez moi et j ai constater que effectivement si la voiture ne démarre pas les ventillo tourne à fond et impossible de communiquer avec l ECU moteur, et des que j arrive a démarrer la voiture tout va bien, mais aucun code defaut.
je commencer a chercher un ECU d occas et je suis tomber le dessus !
MERCEDES Référence: A 646 153 30 79
Bosch Référence: 0 281 011 162
Défauts connu
Véhicule temporairement ne démarre pas, il n’y a aucune communication entre le calculateur et l’outil diagnostique dans le cas du défaut, aspirateur marche déjà à la mise de contact, démarreur ne tourne pas
P2123 Injecteurs banque 1 – erreur générale
P2124 Injecteurs banque 2 – erreur générale
Véhicule démarre et cale tout de suite, le problème apparaît souvent seulement dans certaines zones de températures, les dcodes défaut P2123 et P2124 sont mémorisés
P1630 signal d’ordre de marche
P1617 problème Eprom ou défaut de codage
P2364-002 N3/9 (calculateur CDI) – faux code de programmation ou données
le premier défaut est bien le miens !
quelqu’un pourrais m orienter sur cette panne ?
merci d avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
