Vieux 01/05/2014, 21h46
soumoud
Avatar de soumoud
soumoud is on a distinguished road
Le capteur à effet Hall utilise le principe suivant : un courant traverse une mince plaquette à effet Hall, il n'y a aucune tension entre les faces de la plaquette. Si l'on soumet cette plaquette à un champ magnétique, une tension apparaît entre les faces de la plaquette. Un courant traverse une mince plaquette à effet Hall.
Le capteur à effet Hall est composé d'une plaquette à effet Hall et d'un étage électronique. Une cible vient modifier le champ magnétique au voisinage du capteur. Lorsque le champ magnétique n'atteint pas le capteur, le signal est à l'état bas. Lorsque le capteur est soumis au champ magnétique, le signal est à l'état haut. Le boîtier électronique analyse le signal et en déduit la position de la cible
soumoud est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soumoud For This Useful Post:
MecaTech (01/05/2014)
