Vieux 02/05/2014, 20h51
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
cherche ds ton di@g , tu doit avoir cette option , nettoyage ou remplacement du FAPc là ,
sinon si tu fait un scan complet , tu double clic sur le calculateur avec ce défaut p1435
tu sélectionne diagnostic sélectif , un truc du genre, je connais pas le delphi!
ensuite coder ecu ou calibrage puis "nettoyage ou remplacement du FAP
ca remettra ton compteur niveau d'additif present ds le FAP a zero
compteur que tu peux voir ds ce mm calculateur
EDIT :
oups j'ai confondu avec P1345 ! pas d'additif ds ton cas! mais c pareil néanmoins, trop de régé avortées! code le remplacement ou nettoyage du fap et tout rentrera ds l'ordre @++
bon weekend
Dernière modification par cedrsan ; 02/05/2014 à 21h50.
jphp est déconnecté
