Vieux 03/05/2014, 20h16
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Si tu as trois éléments en court circuit c'est plausible mais rare . Ces volet son commande en RCO tu doit donc avoir une alimentation commune pour les trois . Contrôle au préalable les fusibles si fusible cramer remplace le . Si il resaute, débranché volet par volet pour savoir le quel est en court circuit . Si toujours pareil contrôle isolement au plus a la masse et entre les deux. Puis continuité (0,3ohm résistance par fil) si tout les contrôle ok partir plus loin sur les alim et masse de ton calculateur de clim (boitier ou il y a l'affichage de la température) bon courage
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
