Vieux 23/03/2010, 21h10
electroman
Avatar de electroman
electroman will become famous soon enough
Par défaut regulateur de vitesse
Bonsoir a tous
tu as du rajouter un fil qui vas de la colonne a ton boitier moteur
Rajouter 1 FILS POSITION T20d/13 DU SMLS(boitier colonne) VERS FICHE boitier moteur
ensuite coder ton boitier moteur (01q ensuite 11login code 11463
et ensuite coder ton volant (16q 07 recoder
bien sur si tu sait interroger le calculateur n° 16
donne moi le code de ton calculateur n° 16 et je te dirais le code a mettre
si tu n'as pas mis le fil ,dit moi les lettres repere moteur pour savoir la position
Freddy
electroman est déconnecté   Réponse avec citation
