Discussion: Egr off Xsara Picasso
Vieux 06/05/2014, 11h49
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il faut mettre une vanne egr neuve puis lire la carto au galletto et la réinjecter sans rien modifier
Au moment ou il demande de couper le contact 3 min, tu coupe et remet tout de suite
En faisant ça, tu va perdre tes codes injecteurs ainsi que les apprentissage de vanne EGR erronés et les défauts vont disparaitre
En fait, on parle d'EGR off sur EDC16C mais c'est juste un non pilotage de l'EGR à partir de 0mg de GO injecté donc EGR off partiel
Ça ne supprime pas la surveillance électrique de celle ci ni les tests de nettoyage à la coupure de contact
C'est n'est pas comme sur EDC15 ou il faut modifier un switch pour désactiver totalement l'EGR
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
CNBC (28/04/2019), diagnosis29 (06/05/2014), Pelican (21/01/2019), tdipower11 (02/02/2019)
