Vieux 06/05/2014, 17h20
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
Bonjour tu as controler le retour des injecteur c'esr bien mais il faut saavoir que le jet des injecteur infllut sur les performance du moteur,donc tu doit controler tes injecteur sur un banc d'essai speciale,si tous est bon change ton actuteur de regulation de pression en plus verifier tous les joint monter sur le systyme d'alimentation que ne sont dur
Envoyé depuis mon ONE TOUCH 4007X
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yassinallioui For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/05/2014)
