Vieux 24/03/2010, 22h06
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par baste59 Voir le message
salut tous le monde
j'ai un probleme avec un boxer HDI 2.0 AN 2005
sur le diag il affiche : sond température gasoil . circuit a la masse . code défaut P0180
ou il se trouves le sonde température de gazoil sur le moteur parce que normalement sur La rampe haute pression mais il ya que le capteur de pression??
et merci a l'avance
Normalement en common-rail la sonde de T° carburant n'est pas sur le rail (je ne sais pas sur quel véhicule tu as pu voir cela!!!) mais sur le circuit de retour comme le dit Ricards99.
Généralerment sur du Bosch, elle se situe sur une intersection des retours des injecteurs avec celui de la pompe HP.
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
baste59 (13/04/2010), turbo (27/10/2019)
