Vieux 06/05/2014, 22h42
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut les codages dépendes de la version du calculateur, et ds calibrage, tu trouve en mm temps ttes les versions de calculateur et ts les codages possible , ensuite, tu trouve les codages possibles sur ton calculateur, et effectivement tu ne peux pas coder le remplacement ou le nettoyage du fap pour ton calculateur, mais seulement ceux proposés, les autres c pour les autres calculateurs,
ce qui n'empêche en rien d'effacer le code erreur qui t'embête! puisse qu'il marche ton scenic après ton nettoyage FAP, si tu arrive a mettre juste le contact moteur éteins, tu peux effacer
ensuite essaye une recherche par code moteur, et choisi un autre véhicule avec le mm code moteur, et regarde si il communique, et si tu as accés au codage remplacement du fap, des fois ca marche ca!
sinon les défauts s'effaceront après 40 cycles de controles, et si il n'apparaissent plus ils seront virés de la mémoire figées ds la mémoire temporaire ou historique et oublié,
autre chose fait un diag obd tout simple et tente l'effacement, des défauts, a condition contact on moteur éteins
Dernière modification par jphp ; 06/05/2014 à 23h03.
jphp est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diagnosis29 (06/05/2014), marc.13 (06/05/2014)
