Vieux 07/05/2014, 12h01
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Heuuu et en deux ans de lecture t'as pas encore compris ça ?
Les cartos sont forcement dans les flash eprom genre 29F200-400
Si tu peux pas faire sur la table par la ligne K il faut dessouder... et lire avec un adaptateur PSOP44 dans la majorité des cas.
Pour virginiser un ECU faut taper dans l'eeprom a huit pattes à coté la plupart du temps (et parfois même dans la flash qui contient en plus des cartos le programme), bref le sujet est très vague...
A chaque type d'ECU/UCH ou BSI ses particularités...
Demande plutôt ce que tu veux faire concrètement... et fais une recherche par modèle de boitier sur le forum avec sa référence...
adv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adv For This Useful Post:
walteck (07/05/2014)
