Vieux 07/05/2014, 16h58
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
bon je revient vers vous car de nouveaux problème , hier je suis aller essayer la voiture dans ma rue , et des qu'on tire un peu dans les régimes , un voyant moteur jaune s'affiche et sa me dit le moteur n'a pas toute sa puissance !!
sa c'est vrai pas de puissance !!
je rentre je la passe a la valise avec wow :
défaut DDE : 4BC2 débitmètre air , circuit ouvert ou a la masse
4BC7 signal température air admition
4BA0 // // // //
3FF0 débitmètre d'air massique
4560 surveillance pression rampe : écart alimentation
4570 // // // // //
défaut commande pompe a carburant ekps :
CED408 inconnue
défaut contrôle dynamique de stabilité :
5F49 can : pas de communication avec le module commande instrument
défaut groupe tableau de bord
A3AD message(données moteur 0xD0) incorrect:combi,transmetteurs JBE/DME/-DDE intermittent
A3AF00 inconnues
de plus d'un seul coup la voiture c'est arreter et plus moyen de démarrer !!!
je regarde mes fusibles dans le compartiment moteur et pas de jus , je vérifie mon relais bleu j'ai du jus en entrée mais rien sur les l'autre ! je les changer rien de plus !
et en mettant le petit fils marron du relais a la masse chassie , mes fusibles sont alimenté et le moteur tourne , donc pour l'instant j'ai laisser le fils
je pense que le faisceaux doit être coupé quelque part !! mais ou ??
pouvez vous m'aidez sur mes problème svp ?
pour le problème de puissance je pense que sa vient directement du débitmètre ( j'ai vérifier ils et bien alimenté )
defaut centrale eclairage module 2
// // // LM2 // /
E51814 inconnue
tom077 est déconnecté
