Vieux 07/05/2014, 19h19
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Par défaut Gps
Si la batterie est débranchée trop rapidement ce type de GPS peut se mettre en défaut.
Pour vérifier que le lecteur est bon état de fonctionnement il faut débrancher le fil coaxial de l'antenne GPS (côté lecteur).
Mettre le contact et vérifier que le voyant rouge sur le lecteur est bien allumé.
Ensuite à l'aide d'un multimètre vous devez trouver une tension de l'ordre de 3 à 5 volts sur la partie centrale de l'antenne et ceci sortie lecteur.
En fait cette tension sert à alimenter l'antenne GPS.
Si absence de tension le lecteur ne fonctionne plus et donc prévoir sa réparation.
Slts
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
