Vieux 08/05/2014, 14h19
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
bonjour,
alors:
- la vanne egr permet le demarrage puis cale 2 secodne apres.
-sur ce moteur la le capteur de pression de rail n'empeche pas le demarrage (le calculo prends une valeur de rempalcement de 400bars je crois)
- catalyseur bouché pareil tu demarre puis cale
-si ta de la pression rail(300),alors soit :capteur aac,capteur pmh,probleme antidemarrage,injecteurs
bonne chance
je te remercie pour les détails,
En effet la pression dans le rail dans la phase de démarrage est de 300 bars,
pour l'antidémarrage, j'ai mis un immo off correct (la preuve, elle démarre avec).
il me reste donc les capteur AAC et PMH et peu etre les injecteurs
je controles tous ca ce weekend et je vous tiens au courant
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
