Vieux 08/05/2014, 15h07
fafa85
Avatar de fafa85
fafa85 is an unknown quantity at this point
Envoyé par HOUCINE2543 Voir le message
je vais paraitre un peu barbare mais quand j'ai un soucci de la sorte,je m'arange pour poser un conatcteur commandé par le 3 eme feu stop, qui alimente via un fusible de 5A (21w*2=42w et comme p=ui alors on a i=p/u=42w/12v=3.5A) ensuite j'alimente mes 2 autres feux (le fameux fil rouge),
parceque changer le BSI parce qu'il delivre une mauvaise tension aux feux stop lateraux.
A toi de voir l'ami
Salut Houcine2543
C'est effectivement une solution à laquelle j'avais pensé: récupérer l'alimentation du 3ème feu stop !
par contre le fusible supplémentaire de 5 A je le mets où? sur mon fil rouge ? il faut un fusible type "alim autoradio" ? on trouve ça chez les vendeurs de fourniture auto type Norau... ou feu rouge ?
PS: l'inconvénient dans ce type de solution ultime: c'est que j'aurai toujours le signalement à l'ODB: 2 lampes grillées !!
mais s'il faut changer le BSI, je m'y résoudrais
merci d'avance pour les renseignements
fafa85
fafa85 est déconnecté   Réponse avec citation
