Vieux 08/05/2014, 19h46
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
re , tu a une tension sur tes fusibles mais elle n'est pas bonne , si tu à que 8 et 3 volts ,
refait un teste avec une lampe témoin avec une ampoule de 21w dessus , je ne suis pas convaincu quel s'allume , si tu à bien fait les mesures ton soucis ne viens pas du bsi mais avant , mesure le tension au borne du contacteur de stop , car sa passe par lui avant ,
c'est bien jolie de faire des ponts , mais le probleme de fond est toujours là
donc mesure la tension sur ton contacteur contact mis stp et dis moi
jphp (08/05/2014)
