Discussion: Prog clée audi TT
Vieux 09/05/2014, 11h20
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Donc voilà , je répond a ma propre question , car j'ai enfin réussi .
Il faut que la voiture n'est pas eu de contact depuis au moins une heure .
Il brancher l'avdi sans programmateur par OBD simple .
Mettre le contact et ne plus le couper
Il faut aller en moteur et effacer les codes défauts
Il faut aller en instrument imo ligne 17 et supprimer les codes defauts
Puis aller en fonction spéciale ( attention ne jamais couper le contact )
Aller dans instrument Klin protocole 1281
Attendre quelques secondes pour avoir la com
Choisir instrument cluster mareli 2000+ (important de choisir ce modèle du premier coup )
Faire lire config ( ca dure une quinzaine de seconde )
Le code immo login a 4 chiffres et le km doit sortir . notter le code .
fermer la fonction .
Aller dans fonction spéciale apprentissage clée .
Choisir "Mode wisard"
Choisir learning key (première ligne )
Inscrire le login
mettre le nombre de clée
cliquer sur suivant
un ecran affiche le déroulement de l'apprentissage
Vous etes invité a couper le contact pour mettre la clé suivante ( NE PAS LE FAIRE)
Attendre que le temoin antidem s'éteigne .
Démarer la voiture
Elle calle au bout de 5 seconde
Couper maintenant le contact
Attendre 30 seconde
Mettre le contact > le voyant ne clignote plus .
Démarer la voiture et normalement c'est OK
Si c'est ratté , il faut attendre une heure et éffacer les codes defauts .
Voilà , si ca peu éviter de galèrer comme moi A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
