Discussion: clear airbag E270 CDI
Vieux 11/05/2014, 14h34
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par tarekdj Voir le message
je me permets de m'adressé a toi pour me donner quelques conseils a propos de la programmation d'un boitier d'air bag d'une C270 cdi.
En effet le clients (voiture pas encore disponible dans mon garage) a changer l'airbag du siège conducteur ainsi que l'airbag rideau coté gauche, suite a un choc latéral pas trop violant.
j'airai aimer savoir s'il y'a un seul calculateur qui gère ces deux airbag ou bien deux, connaitre son emplacement pour le déposer.
Ensuite quel est l'eeprom qu'il faut programmé et avec quoi tu la fais (j'ai juste un upa-usb).
faut il impérativement prendre un autre calculateur occasion ou bien juste programmé l'original.
Cordialement
slt il y a qu un seul calculateur il devans ton selecteur de vitesse il faut savoir quel model de calculateur que tu as te dire l eprom qu il faut lire pour faire le clear
techtronic1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
tarekdj (11/05/2014)
