Vieux 11/05/2014, 19h05
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Par défaut calage à froid scenic 2 1,6 l 16 V K4M
bonsoir,
j'ai fait un diag hier sur ce scenic de 2006
2 problèmes distincts :
les essuies glace fonctionnent aléatoirement( (s'arrêtent seuls ou refusent tout simplement de se mettre en route, c'est qq peut gênant quand il pleut , c'est assez rare chez nous , lol)
plusieurs défauts dans l'uch avec la clip
DF014 circuit repose carte 1.C0.0
DF010 circuit combiné manette sous volant 1DEF
DF031 liaison lève vitre impulsionnel C0.0
DF074 circuit sécurité enfant gauche CC
concernant les calages moteurs à froid uniquement apparemment!
cale au ralenti a un stop ou feu ou en roulant lorsqu'on lâche l'accélérateur
DF119 cateur AAC 2DEF
DF080 circuit décaleur AAC 2 DEF( c'est quoi ce décaleur???)
avec autocom même code défaut mais pour DF080 il apparaît 2 fois:
defaut dans le circuit de déphasage ( déplacement de phase et dans le 2 ème ,défaut de niveau)
est ce que selon vous un capteur AAC défaillant peut couper l'injection du moteur ?
merci de vos lumières
PS , je précise que je suis plus spécialisé dans le diesel et que j'ai de grosses lacunes en diag essence
merci d'avances
j'ai remarqué aussi une valeur anormale au diag
mesure temp d'air 55 degrés au ralenti
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
