Vieux 11/05/2014, 22h17
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Pouvoir de réputation: 24
sylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud ofsylvain02120 has much to be proud of
Oui il te faut l'interface psa et ton code PIN, demande le chez Peugeot comme dit J-SKY pour 5 euros ça se tente et ça t'évite de déssouder...
Si ton code n'est plus bon on te guidera pour le sortir, si il n'est pas parvenu a réappairer le bsi c'est simplement qu'il n'avait pas le code, ou le bsi n'est pas vierge a fond donc il faudra le virginiser ou recommencer la décharge lente batterie (laisser le contact jusqu'a avoir la batterie a plat).
sylvain02120 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
labullos (12/05/2014)
