Vieux 12/05/2014, 00h41
FETEK
Avatar de FETEK
FETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura aboutFETEK has a spectacular aura about
Envoyé par dell 66 Voir le message
D'accord si tu part avec le dump du calculateur, certainement un edc16c31 il te faut le code pin le code cs 12 octets et le code mac, ensuite faire une adaptation canal 50 du porte instrument, et pour les clés tu fait quoi?
tu recode des nouvelles?
faire la méthode sur rb4 avec le code pin ok ,sur rb8 j'ai un doute!!
sur RB8 pas possible de dessouder la 24c08 d'un compteur à l'autre à moins d'avoir exactement la même version de soft et il en a des dizaines différentes qui sont cryptées (appairage interne entre la 24c08 et la 29Fxxx).
Tu es dans quelle région, on peut peut être t'aider sur place.
Sinon j'ai des compteurs d'occasion dont je connais le code PIN et dans lesquels je peux te mettre le kilométrage de ton véhicule. Si besoin contact moi en PM je peux t'aider par téléphone et si ça marche on postera la solution.
FETEK est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to FETEK For This Useful Post:
Audistrasbourg (14/05/2015)
