Vieux 12/05/2014, 12h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Nextrick Voir le message
Bonjour tout le monde,
Toujours pas de communication avec un calculateur différent!!!
Une idée???
Faisceau à vérifier??? pas d'alim ou bus can coupé?
Ah! peut-être manque-t'il une alim car impossible de communiquer avec le galletto et l'autre boitier passé en off!
Donc, pas de com en can ni en K, ça sent la tension d'alim manquante!
Oui, c'est sûr, il te manque une alim
Pour dialoguer, il te faut les alim sur le véhicule à l'identiques que les branchement que tu fais lorsque que tu le branche sur table
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
Nextrick (12/05/2014)
