Vieux 12/05/2014, 13h23
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par lepak06 Voir le message
J'ai reformater le PC. Mais rien n'y fais.
Je n'entend plus les relais claqué.
Est ce que c'est possible que c'est mon interface qui a été bloqué. Ou bien un probleme materiel. Dans le gestionaire j'ai usb board multi instance. Je ne vois pas d'"evolution" dans le driver.
Avez vous le schema electronique? ou bien bien quel composant verifié , et avez vous le schema du connecteur entre la carte mere et la prise diag
Si tu n'as pas besoin de diagbox pour faire du diag sur tes "vieux" véhicules ( et donc pas besoin d'une interface compatible et donc pas besoin de reconnaissance "EVOLUTION" et donc pas besoin de flasher celle-ci); utilises la version V45 de lexia3 par exemple pour les véhicules citroen... tu seras fixer tout de suite pour savoir si tu as un problème hardware sur ton interface ou non !
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
