Vieux 12/05/2014, 18h46
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
bon, je me suis remis un peu sur la 306 cette après midi .
elle démarre en patchant l'eeprom en immo off . par contre en la remettant vierge, ca ne démarre pas et je pense qu'il n'y a pas de bsi sur 306 pour télécoder .
par contre, je n'ai pas de voyant affiché mais au diag, j'ai quand même antidémarrage défaut permanent .
existe-il une solution pour ne plus afficher ce défaut ?
maintenant le plus beau dans tout ca, c'est que j'ai tout fait sans soudure .
il faut ce programme -> http://nefariousmotorsports.com/foru...21504#msg21504
et une interface KKL .
c'est programme en ligne de commande .
je ne sait pas si il fonctionne sous win7, j'utilise winxp .
donc on lance le programme en ligne de commande avec comme arguments : --bootmode 95P08 --CSpin P4.7 -rp? file.bin
ou ? est le numéro du port comme occupé par l'interface KKL et file.bin le nom du fichier que vous voulez donner au fichier de sortie de la lecture .
et pour réécrire on donne ces arguments : --bootmode 95P08 --CSpin P4.7 -wp? file.bin
a la fin de l'écriture le programme dit que l'écriture a échouée mais ca a quand même fonctionner .
pour ce faire il faut mettre l'ecu en boot mode et ne pas trop tarder comme toujours avec le boot mode pour lancer le programme .
voilà, je joint le fichier que j'ai extrait et celui que j'ai utiliser pour l'immo off .
si quelqu'un a une soltion pour ce code défaut antidémarrage ....
Type de fichier : bin read306.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin read306-immo.bin (1,0 Ko, 5 affichages)
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thedsi For This Useful Post:
Nextrick (14/05/2014)
