Vieux 12/05/2014, 22h54
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
Envoyé par amar Voir le message
débranche ta durite de turbo qui arrive a l admission, accélère voir si sa crache de l huile : turbo hs
bonsoir
je dis ça comme ça, mais ne surtout pas débrancher un tuyaux d’admission du turbo moteur tournant, vue que l'étanchéité du turbo est dynamique le déséquilibre de pression va faire qu'il va forcement cracher de l'huile.
ce qui ne signifie pas que le turbo est mort....
ainsi que débrancher les injecteurs sur du piezo est à éviter car une chance sur deux que l'injecteur peut rester en position ouverte et endommager le moteur.
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
samb4064 (26/05/2014)
