13/05/2014, 18h47
V.I.P
Pouvoir de réputation: 90
Qui connais ?
1. dessouder la puce EEPROM (ST 95160) et sauvegarder le contenu original.
2.Programmation de l'eeprom avec le fichier joint - remover.bin
Remarque : Il n'est pas nécessaires de protéger écriture de l'EEPROM de sorte a pouvoir utiliser la puce d'origine ) . ressouder l'EEPROM ( souder toutes les broches ).
3.La voiture démarre sans problème, mais après avoir quitté l'allumage ( le contact), l'ecu reste active durant 5 secondes pour reactiver le système d'immo a ce momment l'ecu essaye de réparer le contenu de l'eprom , pour eviter que cela se fasse il faut eliminer le 12+ permanent et le connecter au + après contact.
4.Retirer le PIN L4 (12V permanent) et a l'interieur de l'ecu joindre le pin L4 avec M4 (+ après contact) voir photo ci dessous.
Voila j'ai trouver cette solution en cherchant sur google , il ne me reste plus qu'a trouver le fichier qui marche pour cette solution .
Personne pour se fichier ?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
