Vieux 13/05/2014, 19h36
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par dell 66 Voir le message
Bonjour, je cherche un lexique pour les abréviation BMW, je connais les plus usuelle, mais j'ai plusieurs demande comme par exemple coder la fermeture du toit ouvrant a partir de la télécommande a la fermeture du véhicule sur mini one ou coder sur un X5 uniquement la porte chauffeur a l'ouverture et a la fermeture les portes et glaces.
je ne cherche pas la méthode uniquement la signification comme par exemple cas/SZL/LDM/ ET J'en passe.
si vous avez cela ne soyez pas égoïste partager, MERCI
Salut dell 66
J'ai ça en stock toujours :
Glossaire de termes techniques
Terme technique ou abréviation Descriptif Terme équivalent
• AAC Arbre à came .
• ABS Système antiblocage de roues au freinage .
• AGS Système/Module de commande de boite de vitesse automatique EGS
• ASC Système de contrôle automatique de stabilité Du même ordre que ASR et DSC.
• ASR Système antiroulis Du même ordre que ASC et DSC.
• BA Boite de vitesse Automatique .
• BC Ordinateur de bord ODB
• BM Moniteur de bord .
• DDE Module de gestion de moteur Diesel .
• DME Module de gestion de moteur Essence .
• DWA Système/module d'alarme .
• EDC Système de contrôle électronique d'amortissement .
• EGS Système/Module de commande de boite de vitesse automatique AGS
• EHC Système de correction électronique d'assiette .
• EWS Système/module anti-démarrage .
• FFB Télécommande à distance (centralisation de portes)
• GM Module de base, module de carrosserie ZKE
• IHKA Chauffage et climatisation à régulation automatique (Clim Auto) .
• IHKR Chauffage et climatisation à commande intégrée (clim manuelle) IHKS pour les nouveaux modèles
• IHKS Chauffage et climatisation à commande intégrée (clim manuelle) IHKR pour les anciens modèles
• IHR Chauffage à commande intégrée (chauffage régulé sans climatisation) .
• KBM Module de base de carrosserie ZKE, Basis Modul, GM
• KOMBI Combiné de tableau de bord IKE, KOM ,IK
• LDR Liquide de refroidissement Antigel
• LCM Module de gestion d'éclairage
• LM Module d'éclairage
• LSZ Centre de commande (interrupteur) d'éclairage extérieur
• LWR Système de Correction de hauteur d'éclairage (codes et/ou phares) LRA
• MID Ecran multi information .
• MRS Système de retenue multiple En rapport avec l'airbag .
• NAV Système de navigation GPS
• ODB Ordinateur de bord BC
• PDC Système de détection d'obstacles .
• SMG Boite de vitesse manuelle séquentielle
• Vanos Système permettant d'obtenir une distribution (ouverture/fermeture de soupapes) variable .
• ZKE Module de Carrosserie Module de base,
• ZV Fermeture centralisée (portes) .
• ZVM Module de centralisation de portes .
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 8 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (15/02/2015), dell 66 (13/05/2014), electro_bordeaux1 (18/09/2019), marcodu45 (13/05/2014), mecanodiag93 (15/02/2015), MecaTech (13/05/2014), Misterzuk (04/10/2020), nimbus (13/05/2014)
