Vieux 13/05/2014, 20h21
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
j'En cas de :
• Mauvaise performance
• Réaction tardive du papillon
• Ralenti irrégulier ou difficulté à démarrer
la cause probable est une perte de signal du capteur CMP. Pour remédier à ce problème, un capteur CMP neuf et un connecteur neuf doivent être posés.
En raison des différents changements apportés au sous-système du CMP au cours des cycles cités, il est nécessaire de vérifier que le connecteur côté faisceau de câblage est compatible avec le capteur CMP en cas de pose d'un capteur CMP neuf.
Duratorq TDCi (Puma) 2,0 Diesel 1 358 343 1
Duratorq TDCi (Kent) 1,8 Diesel 1 355 063 1
Connecteur de capteur de position d'arbre à cames (CMP) 1 376 175
Dernière modification par speedy_bou ; 13/05/2014 à 20h23.
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
willyzzz (13/05/2014)
