Vieux 14/05/2014, 09h43
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Voici les PCB d'une interface CANCLIP (bluetooth) reconnue par le logiciel clip avec la référence
926573 et qui peut fonctionner avec le logiciel NISSAN CONSULT.
La carte CAN:
La carte ISO:
Cette interface est en panne, la led verte ISO ne s'allume plus !!!!
En regardant d'un peut plus prés, à l'aide d'un multimetre on s'apercoit que la led ISO est commandée
directement à partir du micro de la carte CAN via un composant et le connecteur 2x35pts.J'ai donc refait les soudures
de ces composants.
Autre point, sur la carte CAN, au niveau du convertisseur de tension 3,3Vdc-> 5Vdc (LTC1871) on trouve un MOSFET de puissance
en boitier SOIC8. Je suppose que c'est un FDS7760A suivant la datasheet du LTC1871(la référence du composant étant meulé !), ici:
Ce composant est refroidi par le dessous via le plan de masse! C'est pour cela qu'il est légèrement sur-élevé.
D'ailleurs une des pattes de drain (en l'occurence la pin5) n'est pas soudée ????
J'ai donc ressoudé correctement ce composant en prenant soin de bien le plaqué pour assurer un contact avec la piste sous
celui-ci.
Après un essai sur table avec une alimentation 12Vdc, la led verte ISO s'allume de nouveau.
Reconnaissance du pilote USB dans le gestionnaire de périphérique:
Mise à jour des firmwares de la sonde:
Ensuite direction, une véhicule pour essai en réel, sur un réseau multipléxé:
Lecture d'un défaut sur le frein de parking:
Et voilà une nouvelle sonde réparée.
Liens:
Datasheet du convertisseur de tension : LTC1871EMS (LTSX marking code)
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TC1871EMS.html
Datasheet du MOSFET : FDS7760A (supposition, la référence du composant étant meulé !)
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...d/FDS7760A.pdf
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 23 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
arnaud76270 (19/01/2015), autodiagauto (09/01/2021), Breizhelec (14/05/2014), cedrsan (14/05/2014), getstouss (16/05/2014), jeanalitre (18/02/2023), kam306 (14/05/2014), lokher (16/07/2014), manudiag (28/10/2022), MCNexo94 (15/05/2014), mecanodiag93 (13/07/2014), MecaTech (14/05/2014), multi290 (17/05/2014), nimbus (14/05/2014), redpoker (14/05/2014), S-keys (21/12/2014), seadoo831 (14/05/2014), sharediag (14/06/2022), sofiane78 (30/10/2014), TECH34 (04/01/2015), topeto (15/02/2015), willyzzz (19/05/2014), youcef_trik (18/09/2020)
