Vieux 14/05/2014, 17h40
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
problème résolu...pour le message safe verouillage livre de bord est... Pour desactiver la fonction il suffit d'appui deux fois sur le bouton de verrouillage lors de la fermeture mais ça n'a rien avoir avec le démarrage du moteur.
pour le démarrage c'était un petit décallage sur le variateur d'arbre à cames (quelques degré c'est tout)des fois elle démarre est des fois non ou elle démarre et calle . c'est à dire elle sécurisée si on fait pas un très bon calage de la distribution le moteur ne démarre pas .donc il faut une synchronisation précise entre les deux capteurs PMH et AàC.. pas comme sur les moteur tdi à injecteur-pompe ...voilà
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
adrar (14/05/2014), djfreesound (23/11/2018)
