Vieux 15/05/2014, 11h23
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
bonjour à tous,
je reviens avec un problème d'egr sur mitsubishi grandis 2.0 did 136 cv edc16u31
j'ai fais un egr off avec volta, le véhicule fonctionne sans mode degradé sauf que j'ai le temoin moteur allumé, les defauts releves sont les suivants :
Description
Codes Erreur Enregistrés (DTC) (Mode 03)
P0487 - Recirculation des gaz d'échappement, position de l'étrangleur, circuit de contrôle
Zone Véhicule: Powertrain (P)
Zone du Système Véhicule: Commandes Auxiliaires Emissions
Controlled by: Code Contrôlé ISO/SAE (DTC Noyau)
Unité de Contrôle: $7E8 - CAN-ID ECU #1
Codes Erreur en Instance (DTC) (Mode 07)
Permanent Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 0A)
Aucun Code Erreur
est ce quelqu'un pourrait m'aider pour supprimer les sequences de controle position papillon ?
merci d'avance,
sandy976
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
